主题:【讨论】试验机检定不合格
浏览0 回复14 电梯直达
沧海青城
试验机检定如果出现不合格的情况,不知道各位的公司是怎么处理的呢
您可能想找: 拉力试验机 询底价
じ★ひㄣ冬瓜
试验机的年检一般都是质量监督局来测定压力是不是在误差范围之内,我觉得如果不合格的话叫厂家来人调节压力系统,调整好后再申请检定!我个人是这么理解的
自己调试调试,如果可以的话再检定,不行的话找厂家
沧海青城
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:
保修期可以这么做,但一般检定的时候就可以调的,不知道费用是怎么计的,不是吧,你们是质量监督局的人来检定?
沧海青城
原文由 尘(fjh26) 发表:
找厂家费用很高啊
じ★ひㄣ冬瓜
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
是的,这个不像天平校准的那样,一般人员貌似还不让的吧,也说不准,看大领导愿意给哪一边了呢
路云
试验机检定不合格,通常要做两件事。第一件事,也是最重要的事是:计量部门立即发出《测量设备失准通知单》,通知使用部门对自上一次检定以来至本次检定不合格期间,用该测量设备检测过的产品或零部件的检测结果的有效性,或者所做过的试验结果的有效性进行追溯与风险评估。确认是否对产品质量或试验结果有影响。如果存在质量风险,则应追回重新测量或重新试验。
    其次才是对试验机进行调试与维修,再检定或校准,直至合格。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:标准流程啊
沧海青城
这玩意儿,只要有标准测力环,自己都可以校准的
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
貌似很多人都不怎么做的到哦
路云
如果不对失准数据进行追踪,那么产品质量实际上处于失控状态。
じ★ひㄣ冬瓜
NO,自己校准是无效的,天朝的子民需要有职业资格证书才可以
