主题:【讨论】不锈钢材料热处理可以提高耐蚀的目的.
浏览0 回复5 电梯直达
jianqiangx
不锈钢主要有铬钢和镍钢,铬钢含铬不锈钢,为了提高的耐蚀性能,必须使铬的碳化物尽量溶入固溶体中,所以必须进行热处理即淬火和回火,淬火时必须高于950C°~1000C°如果要求硬功度在时,用低温回火(200 ~250C°),当要求的较好的强度与韧性相配合和较高的耐蚀性时应采用6001~750C°高温回火.镍不锈钢通过热处理达到提高腐蚀性能,可能通过三种热处理,固溶处理,除应力处理和稳定化处理.
xuyongming2006
学习了。只是不明白如果用45#钢或是40Cr热处理后镀铬或镀镍后,是否能替代相应的不锈钢热处理?
yizhi0571
asens
一般的304可以用古榕沉淀处理的方法,达到退火的目的,处理后,尺寸稳定性好,可以进行精加工,但是硬度会降低。
liruifengsamtc
原理是基体含Cr,Ni高耐蚀性就高,因而提高温度热处理对耐蚀性是有好处的,但要考虑到其它性能如强度、韧性等!
z1763
