主题:【讨论】断后伸长率低是何原因?
浏览0 回复7 电梯直达
社区=冬季=
低碳钢的断后伸长率合格指标为》31,现结果很低,应该从哪些方面来探究不合格的原因?晶粒度的大小有影响么?
snowfish
1.产品本身;
2.标矩选择;
3.样品的横截面的粗糙度;
社区=冬季=
原文由 snowfish(snowfish) 发表:
1.产品本身;
2.标矩选择;
3.样品的横截面的粗糙度;
产品本身的问题是什么? 成分不合格,晶粒度粗大,夹杂超标?
huangning63
gbhgx
低碳钢断后伸长率小,除上述原因外还会与产品的金像组织有关。
赵云
原文由 huangning63(huangning63) 发表:
我认为  你的钢存在时效问题  放置几天在做
金属也有时效问题?我还以为只有塑料有呢。。。
397561
对这样的试样要进行多方面的分析:
1. 材料本身的质量,包括:晶粒、夹杂、成分,同时还要与生产工艺联系起来,主要看断口的情况;
2. 试样加工的问题,
3. 试验过程,标距的选择、测量的准确性等。
  建议你可以将试样断口的相片发上来,可以粗略进行分析。
kuanxin
通常出现伸长率低伴随着强度高得现象时,材料被冷拉强化了,在低碳钢棒材中常见。
