主题:【求助】如何设置两个采集阶段的选择离子?
浏览0 回复5 电梯直达
快乐
如何设置两个采集阶段的选择离子?
chwembiology
首先根据保留时间分组,两个阶段就分两个组。
离子的选择,丰度大滴,特征性强滴(所选离子不要和背景离子相同,也不要和另外物质相同)
over
原天
所择好两组噶特性离子.按照出峰顺序编相应噶组数.
第一组是从溶剂延时后开始,那第二组的开始扫描时间可以设在第一个峰出完之后.
注意每一组编的特征离子数时不要太多.要保证扫描次数.
快乐
471971912
安捷伦的啊  你们实验室真好啊 ,方便很多啊比其他的设备
guopingly
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
如何设置两个采集阶段的选择离子?
不是很明白什么叫"两个采集阶段的选择离子?"选择离子和采集阶段?好象有点混乱
是不是指两个相邻化合物如何设置分组时间?如果同时检测很多化合物,RT差<0.2min 的两个相邻化合物分在一组,>0.2min的分在两组,第一组SIM的起始时间默认是溶剂延迟时间,其余组的起始时间为上一组最后一个化合物的RT与下一组第一个化合物的RT的平均值,当然化合物少的话,就简单多了
