主题:【求助】AAS测铬的干扰问题
浏览0 回复11 电梯直达
亚亚
请问测铬是的铁干扰,加入氯化铵消除,氯化铵的量与之的干扰关系是怎样的?
我要研究的是膨润土对铬的吸附,可是用AAS测铬的时候,总是出现异常,这是什么原因呢?还想知道膨润土中含油的铁离子是否严重影响测定,如果有应该怎样消除?
谢谢!
chemistryren
是的,测地质样品铬时需要加氯化铵,加的浓度一般是每50毫升容量瓶中加2毫升10%(10克/100毫升)的氯化铵溶液.油对原子吸收没什么影响,因为你样品经过消解了.
Last edit by chemistryren
亚亚
多谢~~
还有,不好意思啊,可能是太急了,我把“含有”打成了“含油”。我想问的是,膨润土中含有的“铁”对测定铬的干扰,我做过空白的试验,显示,同条件下振荡后的土溶液中的铁几乎没有(测空白铬的也很小),那么,为什么我测试中铬的溶度会反超呢?
还请高手帮忙解答!在此谢过!!
快乐
原文由 minzh13579 发表:
多谢~~
还请高手帮忙解答!在此谢过!!
你用什麼扣背景,如果沒有扣背景,可以是干擾的因素
chemistryren
原文由 minzh13579 发表:
多谢~~
还请高手帮忙解答!在此谢过!!
哦,你做的是吸附态金属吧.能把具体怎么做的过程说来听听么?
postlove
你用的火焰还是石墨炉,火焰不适合做铬。石墨炉的最好是用APDC+DDTC络合,再用MIBK萃取,这样做效果比较好。
清水寒烟
原文由 postlove 发表:
铬元素好像用不着石墨炉,我们一直用的是火焰法
yanxiaoliang
亚亚
先谢谢各位高手的指教
由于一点意外,中止了几天的实验,这几天将重新开始,我想先清洗下AAS后测试在试验下,各位的意见和建议,我也会核对试验下。还有的问题和结论,我还会来这里讨论的哦,谢谢各位咯
老吉
flyingantxia
