主题:【求助】曲线不稳定原因
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_59de8f16
在进曲线的时候到后面吸光度就不稳定,好几次是这样,用的是仪器的自动稀释,请问有没有谁知道这是什么原因吗。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qianguiyun1
ldgfive
测试时,吸光度不稳定,与很多因素有关
你需要把你的测试情况具体说明一下
dadgoh
轶辰
仪器稳定性,测试环境,样品特性都可能导致这些原因
Insm_59de8f16
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:测试时,吸光度不稳定,与很多因素有关你需要把你的测试情况具体说明一下
测镉元素,浓度2ppb,自动稀释成0.4,0.8,1.2,1.6,2.0前面三个浓度都挺正常,后面二个就开始不稳定了
WUYUWUQIU
说一下检测方法,是今天刚发现的,还是有一段时间是这样了
检测老菜鸟
快乐
啄木鸟
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
这个应该是仪器参数的问题
如果是参数问题可能涉及哪些参数呢?求教。
啄木鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
是不是你稀释液空白大
如果是稀释液空白大,为何前三个样品的吸光值稳定呢?求解。谢谢!
手机版: 曲线不稳定原因
