主题:【求助】原子吸收优化
浏览0 回复11 电梯直达
qyxy2008
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
原子吸收怎么优化元素灯??????
请把问题说清楚——raoqun20
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qyxy2008
每次更换元素灯的时候,要优化元素灯。优化的操作方式步骤是什么?
唐伯猫点蚊香
夜市
原文由 qyxy2008 发表:
优化元素灯???(好像没这样的说法)
灯安装后,调整灯电流-自动波长校准-预热15-30min-再次波长校准
jili2008
liu999999
应该是优化测定条件,包括灯电流,燃烧头高度,狭缝等。
其实没有很复杂,按照操作规程推荐的条件稍稍探索即可。
金水楼台先得月
原文由 qyxy2008 发表:
原子吸收怎么优化元素灯??????
请把问题说清楚——raoqun20
我是这样做的。.
优化元素灯主要是灯电流的设定,
你可以从元素灯最大工作电流值的1/3左右开始做灯电流试验,
取一与元素灯相匹配的标准溶液,吸光度值测定方式.看最大吸光度值对应的灯电流.
一般使用灯电流不要超过最大灯电流的2/3.
还有一注意事项:预热最好用低电流..
一土
1、设定灯电流为最大电流的1/2-2/3。
2、调节灯位、燃烧头或石墨炉高度和前后位置等,使光通量最大,增益最小。
3、进第二浓度标样,观察并优化信号。
zhou7928
楼主说的不是很明白,我想应该主要电流的设置,以为光路的调节。
电流设置成1/3就够用,太高会影响灯的稳定性以及寿命,光路调节的主要目的是为了得到较好的灵敏度。不知道对你有没有帮助。
x345396114
灯电流的大小,燃烧器的高低,燃气助燃气的比例,光路的调节
chemistryren
楼主说的是各条件的优化吧..包括灯电流设置,夹缝宽度,燃烧器高度,燃气和助燃气比例,样品提升量,撞击球的位置....可以一个个来...通过调节这些方面,使测定时避免干扰的情况下获得最大的灵敏度..当然这是通常的要求,有时样品浓度高了反而不需要高灵敏度...
