主题:【求助】用离子色谱做铵根离子的测试好吗
浏览0 回复17 电梯直达
orangelq
用离子色谱做铵根离子的测试好吗?用硫酸铵的标液配置行吗?需要考虑水解对浓度的影响吗?定量。请各位老师赐教!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
可以,即使配制铵离子浓度为1000mg/L的储备液,也可认为铵离子是完全离解的。
icuser
原文由 orangelq 发表:
可以使用万通公司的阳离子电子抑制系统,准确定量ppm级甚至ppb级的胺
落叶生根
铵根为阳离子柱测定,所使用淋洗液为酸,它的水解反应会被抑制的,而本来它的水解作用并没有多大,所以用离子色谱测定是没有任何问题的。呵呵,前几日我还刚做过。好像做铵根离子测定的仪器分析方法并不多,应该也算是离子色谱的一个专长吧。
orangelq
原文由 qiuhaitang 发表:
谢谢!请问你用的什么配的?配了哪几个点?为什么我只得到2个9,我做了四个点,线性好像不太好!
落叶生根
铵根测定确实有这么一个问题
线性范围有点窄
10ppm以下应该线性还可以
具体你可以在这个地区多布几个点
另外我常干的事就是用曲线定量
可以范围宽一些
但是具体是不是对准确度有影响
最近也没空研究一下
不怕麻烦的话还是稀释倍数大一些
问题应该不大的
tomylove0522
阳离子色谱,最好有抑制器的,淋洗液一般10到15mmol/L的甲烷磺酸。
zhuhuidionex
原文由 orangelq 发表:
戴安的随便哪款型号配CS16的柱子就可以了,铵根离子跟Li,Na,K,Ca同时检测。
晨曦
qiuhaitang
非抑制测氨会不会有灵敏度不够的问题,常规分析可能还凑活,真的低含量抑制的优势挺明显的。看前文中有人提到线性不好的问题,曾经也困扰过我,后来看过一些英文文献老外都是使用二次线性的。自己实践的结果来看,如果是25ul,几个mg/L以下应该可以一次线性(当然不同柱子类型上可能有些差别)。如果再高些,用二次线性的结果比较靠谱。呵呵,不见得分析都得用一次线性做吧,二次相关系数好,完全可以准确定量。
原文由 chenxihao1 发表:
氨离子不要用抑制器,
该帖子作者被版主 ijingle2积分, 2经验,加分理由:交流
softhappy
