丙腈
1.物质的理化常数:
国标编号 32160
CAS号 107-12-0
中文名称 丙腈
英文名称 propionitrile
别 名 乙基氰
分子式 C3H5N;CH3CH2CN 外观与性状 无色液体,有醚样气味
分子量 55.08 蒸汽压 5.95kPa/25℃ 闪点:2℃
熔 点 -103.5℃ 沸点:97.1℃ 溶解性 溶于水、乙醇等多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)0.8;相对密度(空气=1)1.9 稳定性 稳定
危险标记 7(易燃液体),40(有毒品) 主要用途 用作溶剂、中间体、绝缘液
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品在体内析出氰离子,抑制呼吸酶,造成缺氧。
急性中毒:轻症有头痛、头晕、乏力、胸闷、呼吸困难、必悸、恶心、呕吐等。重度中毒可出现:前驱期症状有上呼吸道刺激、呼吸加快、头痛、头晕、胸闷;呼吸困难期症状有血压上升、脉速、心悸、皮肤呈鲜红色、胸部压迫感、呼吸困难、紫绀、昏迷等;麻痹期症状有持续昏迷、全身肌肉松驰、呼吸心跳停止而死亡。眼和皮肤接触可致灼伤,吸收后可引起中毒。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。
急性毒性:LD5050~100mg/kg(大鼠经口);210mg/kg(兔经皮);LC50367mg/m3,1小时(小鼠吸入)
刺激性:家兔经眼:100mg(24小时),中度刺激。家兔经皮:500mg(24小时),轻度刺激。
致突变性:性染色体缺失和不分离:黑胃果蝇吸入51ppm。
生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):1120mg/kg(孕6~15天),影响每窝胎数,致胚胎毒性。
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。在火场中,受热的容器有爆炸危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.6mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触毒物时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯,就医。
食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
