原文由 qqgghh 发表:
谢谢楼上各位,我调整了标准系列0.50、0.10、0.20、0.30、0.40,相关系数0.9996,还可以,就是线性范围太窄了
锌的线性范围是比较窄,超过0.5ppm,标线就会出现弯曲,看下面瓦里安火焰法
原吸测锌推荐值就知道,线性范围应该在0.2ppm左右,你前一次最高标样浓度太高了,所以线性不好,调整后线性自然就好多了,锌还是比较好测的,就是要注意线性范围。
锌 (Zn) 原子序数 30
火焰类型: 空气/乙炔
波长 狭缝 浓度 (mg/L) 灯
(nm) (nm) 产生0.2 Abs 强度
213.9 1.0 0.3 100.0
307.6 1.0 2400 67.0
干扰
空气-乙炔火焰中 未见化学干扰。分析生化样品时,
应在样品制备时对样品进行灰化处理以免蛋白分子对
雾化器产生影响(物理影响),应雾化效率。在
213.9nm,非特征吸收较强,需要用扣背景方法。
火焰发射
波长 213.9 nm, 狭缝 0.2 nm
火焰类型: N2O/Acet.
