原文由 thestronger 发表:该死的美国鬼子搞了个HR4040的标准,规定了表面涂层含铅量不超过90,基材不超过300ppm。
最近工厂送了一些样品去测试公司检测,其中就有几个超标的,常常是一个产品有几个配件,其中只有一个超标。问题是这些产品用的油漆进料我都测过没问题的。出厂没测,没时间刮。
经过对超标样品的分析,我发现出问题的样品基材都是PVC材料,软软的。用刀子根本刮不下来油漆,即使刮下来,也是带了不少PVC。我又对这些PVC做了一下测试,发现含铅量从100到500的都有。汗,看来要加强基材的管制了,以前我只做了进料,而这几批料却是加了往年的次料的,所以有点偏高了。
问题是,我想问问测试公司的老大们,你们遇到这种情况是怎么取样的,是用刀子刮的,还是溶剂溶的?如果是刀子刮,我们工厂可就冤死了:比如基材是200,合格;油漆10,也合格。但是因为你刮油漆时带下来了太多了基材,却导致了测试结果大于90。这样就给我们打了个FAIL,我们的客户处罚可就来了。
现在工厂翻出来库存的老油漆,有几千种,还有几千种基材,要我测试过滤一遍,无语了
