主题:【求助】为何Calibration上作标线与Excel标线有区别?
浏览0 回复7 电梯直达
whyy
GC6890上Calibration上作出的标线与Excel做出的标线有点区别,标线的Correlation相对误差达到1.00%左右,而反算出来的农残浓度却有20%的相对误差,请问,为什么会有这差别?对结果有没有影响?谢谢!
amugong
我认为有2个可能
1.小数位数的不同,导致差别
2.有些仪器的测量数值位数可能较多,但默认的显示位数很少,工作站计算时是按较多位数算。
    一点浅见,仅供参考
whyy
雾非雾
是直线拟合用的算法不同引起的?
Excel做出的标线的相对误差有多少?反算后的误差又是多少?
xxy0815
在工作站里的曲线好像是强制过原点的,你在Excel也设置强制过原点看看。
楼上说的有效数字引起的差别好像不会有这样大。
whyy
whyy
雾非雾
原文由 wh7898 发表:
工作站的曲线不是过原点的,截距不为0
三点法、五点法等多点标准曲线不过原点是很正常的,只是不要偏差太大就行。
