主题:【讨论】点击主题应该开一个新的窗口
浏览0 回复4 电梯直达
youyu
个人感觉应该在点击主论坛里的主题时应该再开一个新的窗口,这样大家参与完一个新的主题讨论以后就不用再后退了,直接关闭窗口就可以了,现在有时误操作忘记后退了,就一下子窗口全部关闭了,还要重新登陆,麻烦,也不知道我说的对不对,请大家讨论一下!
雾非雾
这个应该是您所用浏览器的设置问题的,可以设成在新窗口中打开链接就行的。
isomer
大多数浏览器都支持这个功能的。你可以试下。有的是鼠标拖曳,有的是键设置,有的是浏览设置(新窗口中打开)。
王者归来
原文由 mcds 发表:
对头。360浏览器就可以设置这样的功能
letible
原文由 guoyan0725 发表:
你可以按住键盘上的“shift”,同时点你要打开的主题,就可以新开一个页面了,你可以试试!
