主题:【求助】关于原子荧光检测值
浏览0 回复9 电梯直达
36violet
前段时间检测样品中As和Pb时,据标准曲线,只有当检测值为负数时,所测出的样品中二者含量才有可能在国标范围内,当检测值=0时,样品中二者含量都超出国标限量。为什么啊?请教各位。
该帖子作者被版主 hiei2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
silverlaw
原文由 36violet 发表:
是不是你的曲线有较大的负截距啊。一般加一个样品空白就可以了;如果是水样等的东西没有样品空白,在软件上把载流当样品空白做。这样,你的纯水都可以出正浓度了。
另外可能是你的曲线标定浓度太大了。
chemistryren
楼主样品浓度肯定很低,而且曲线截距为负数,负得较大。所以会出现这种情况。
一土
hiei
原文由 36violet 发表:
建议做标准曲线时,做一个0.00浓度的,即曲线空白。
36violet
样品浓度不低,且空白均为正。
因为测出样品中二者的含量超出国标范围很多,所以把样品稀释后重复测了几次发现这种情况的,直到稀释至样品浓度很低,检测值接近0,得出的二者浓度还是超标。
silverlaw
弱弱问一句,你的仪器检出限是多少。230类型号的曲线做的是200ppb,检测能力不行,做什么都比现在的标准高的。
一土
请问检测的什么样品,水样或是别的?
是否如楼上说的,是检出限的问题.实际检出限高于国标限值,检出即为超标.
xiaofenmi
tu8954
是北京海光的仪器吗,看看你的回归方程A=b*C+a中a值为多少?苛a为负,即是荧光值A为0,也会有浓度值的.这主要是做曲线的问题.
