主题:【讨论】怎么理解放置过夜?
浏览0 回复18 电梯直达
thirtyone
很多国标方法中的消解操作,都是说样品加酸放置过夜,这个过夜到底能否换算成具体的时长?
这样也好操作......
yanlingsong521
同问,合成的过程中也有好多这种情况,放置过夜,呵呵
一土
指放置一段时间预消解,使反应稳定容易,应该可以有具体的时间,4小时以上吧。
故乡的一片云
放置过夜是为了让酸充分和有机物质接触,避免立即消解造成剧烈反应。
coffee8
放置过夜确实没有什么具体的时间要求,目的就是像楼上说的那样“为了让酸充分和有机物质接触,避免立即消解造成剧烈反应。”或许具体情况还需要具体分析,不同的样品也许有不同的要求,最终的结果就是“避免立即消解造成剧烈反应”。或许4小时,也许6小时,8小时……
chemistryren
sunpengwjh
放置过夜没有具体的时间要求,但也是一个样品消解必须的过程,特别对那些难消解的,比如大豆,如果你没有进行冷消化,冷消解的时间比较短,等到上电热板的时候是很难消解的!所以针对样品,自己可以提出不同的放置消解时间!
hiei
对于含糖多、油脂多、难消化的样品,多放置一段时间会比较好。具体时间可以根据经验来。
ldgfive
lanbing08
coffee8
放置过夜只是一个很笼统的概念,具体时间还真的应该因样品而宜。
