主题:【讨论】压力表精度等级
浏览0 回复7 电梯直达
deqingdb
压力表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级。
    压力表的精度等级分为:1.0级;1.6级;2.5级;4.0级,各等级仪表的外壳公称直径应符合下表的规定:
外壳公称直径 (mm)    精确度等级
40;60    2.5;4.0
100    1.6;2.5
150;200;250    1.0;1.6
    压力表的精度等级和允许误差及其关系见下表
精度等级    允许误差%(按量程的百分数计算)
    零位    测量上限的
(90~100)%    其余部分
    带止销    不带止销
1.0    1    ±1    ±1.6    ±1
1.6(1.5)    1.6    ±1.6    ±2.5    ±1.6
2.5    2.5    ±2.5    ±4    ±2.5
4.0    4    ±4    ±4    ±4
注:使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改.
在参比工作条件下,压力表精度等级检验应包括以下四个项目:
    1. 示值误差
        在测量范围内,示值误差应不大于表二所规定的允许误差.
    2. 回程误差
        在测量范围内,回程误差应不大于表二所规定的允许误差的绝对值.
    3. 轻敲位移
        轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于表二所规定的允许误差绝对值的1/2.
    4. 指针偏转平稳性
        在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象
chengjingbao
hesah
hesah
梧桐
我们压力表每年都要送检一次,平常自己厂里有人专门检查
wengyuefan
楼上的,你怎么不用数字压力表的啊,这样的话,不用每年就送检的啊,至少三年送检一次都可以。
独钓寒江雪
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
精密压力表1年还可以
普通的1.5级的至少也要半年送检
独钓寒江雪
原文由 wengyuefan(wengyuefan) 发表:
有没有明文规定阿?
有的话上传看看
我现在半年送检烦死了
