主题:【求助】我的原子荧光怎么了
浏览0 回复22 电梯直达
快乐
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
快乐
原文由 尘(fjh26) 发表:
什么元素啊,样品干扰太大?
检测砷时,做的标准曲线点
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
什么元素啊,样品干扰太大?
检测砷时,做的标准曲线点
我做样品的时候有出现过异常,标准曲线点是正常的
换个新灯看看,是不是灯问题啊
快乐
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
什么元素啊,样品干扰太大?
检测砷时,做的标准曲线点
换个新灯看看,是不是灯问题啊
灯能量没有问题,检查过了。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
什么元素啊,样品干扰太大?
检测砷时,做的标准曲线点
换个新灯看看,是不是灯问题啊
灯能量没有问题,检查过了。
不一定是灯能量不行了灯才坏的吧?
快乐
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
什么元素啊,样品干扰太大?
检测砷时,做的标准曲线点
换个新灯看看,是不是灯问题啊
灯能量没有问题,检查过了。
不一定是灯能量不行了灯才坏的吧?
如果检查灯?
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
什么元素啊,样品干扰太大?
检测砷时,做的标准曲线点
换个新灯看看,是不是灯问题啊
灯能量没有问题,检查过了。
不一定是灯能量不行了灯才坏的吧?
如果检查灯?
不知道怎么检查所以才让换新灯的
或者你也可以试下其他元素,看下谱图是否异常,看看是不是仪器本身出问题了
abcpgf
快乐
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
仪器稳定时间多久了?
这因素也考虑了,这是一个小时后,做的数据
wpl369
