主题:【求助】海光原子荧光新手,向老师傅请教测汞砷硒铋锑。
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_22562012
单位环境检测扩项,刚刚买的海光8520,扩项时间紧,又没有用过原子荧光,请问老师:
1,做土壤或固废中砷硒铋锑,标准曲线时候,可以把四种元素混标在一个容量瓶中不?酸度10%盐酸吗?
2,做汞老是不稳定,可能是什么原因?
3,灯一般预热多久,半小时还是只要稳定了就行,我同时预热砷和硒时候,强度一个在30,一个在20,是不是正常。
4,高度一般是砷8汞10,那硒铋锑是多少?如果双通道同时测砷和汞呢?应该调到多少
新手,望老司机赐教
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
Insp_e06f3057
汞需单独配制曲线,单独测定。其余可配混标,同时测定影响不大。仪器预热时要开泵,直接走载流。
平仔
我测乳品的重金属铅铬汞砷
1汞砷混标,用5%盐酸定容。
2汞不稳定温湿度是多少,温度高的话汞特别不容易做
3预热30分钟,砷灯电流60(根据自己机器实际情况)
4我北京吉天的AFS-8220型,汞砷双通道同时检测,炉高8
huangza
这四个可以配在一起,酸度5%盐酸即可。
2,做汞老是不稳定,可能是什么原因?
汞灯预热时间延长,而且在运行中预热,不能只打开灯。
一般是预热半小时,砷硒同测,强度是纯水的强度吗,负高压和灯电流是多少,不同仪器会不一样的。
这个要调试了,调整到最佳状态就行,强度值最大的位置。
wangjunyu
汞的原子化器高度调到10,其他元素一般是调到8.  测汞让仪器运行测试进行预热,可以把电流调大预热,测试的时候调小一些
