原文由 bugs 发表:
我是测食品里面的砷,用海光的AFS-230E,以下是常用的测量条件,给大家参考一下。
灯电流:70mA,PMT负高压 230v,原子化器高度:8mm,炉温:200°C
载流:5%HCl(v/v,GR)
还原剂:20.00g/L KBH4(溶于5.0g/L NaOH中)
测量精密度可以达到0.2
砷标准系列:
As 浓度(ug/L)-----------------: 0, 5, 10, 20, 25, 40, 50
加入砷标液(1 ug/mL)-----------: 0, 0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0
加入HCl (1+1,v/v)------------:( ---------各加入 10mL --------)
5%硫脲+5%抗坏血酸混合液(mL) :( -------- 各加入 40mL --------)
------------------------------- 去离子水定容至100mL
可以稍微调整负高压或者灯电流,使得载流空白的荧光强度接近200,浓度为50ug/L的荧光强度大约400左右。
你用的条件参考哪里的啊?
感觉灯电流设的不低啊。
另外,50ug/L的荧光强度为400左右,好像低了点。
