主题:【求助】大家是自己做板子么?
浏览0 回复17 电梯直达
深海的海豚
我们很少用薄层色谱,所以都是卖的商品板子,但是也挺贵的,大家都是怎么做的呢?买呢?还是自己做啊
happy水中月
深海的海豚
自己铺的板子怎么确定能不能使用啊,虽然只是做鉴别,或者做杂质限度检查,如果板子铺不好会不会影响结果呢?--刚刚接触,请多指教,谢谢!
dongdong94
我觉到还要看您实验的要求和目的。如果只是粗略的看一下结果,可以自己铺。但如果对实验结果要求比较高,还是应该买商品板。
syatcnu
还是得根据需要吧。
要是自己用的话,简单看看,用自己铺的板也不错,又便宜
我们是用自己铺的板摸条件,正式资料用买的板做
happyjyl
薄层板的制作
    薄层板制作简称制板,是指作为固定相的支持剂被均匀地涂布在玻板上,形成一薄层。所用的玻板要求表面平滑、清洁。玻板的大小按需要选定,常用的规格为6cm×20cm、20cm×20cm及2.5cm×7.5cm。
    1.软板制作
    软板也称干板,是不加粘合剂,将支持剂干粉直接均匀地铺在玻板上制成的。这种薄层板制作简单,展开快,但极易吹散。其具体制作方法如下:
(1)选用直径约为0.5cm的玻璃管一根,根据薄层的厚度(一般为0.4~1mm)在其两端绕胶布数圈。
    (2)将支持物干粉倒在玻板上,固定玻板一端以防玻璃推进时移动。
    (3)将玻璃管压在玻板上,将支持剂干粉由一端推向另一端即成薄层。
    2.硬板制作
    硬板或称湿板,是将支持剂加粘合剂和水或其他液体后,均匀地铺在玻璃板上,再经烘干而成的薄层板。制作方法可用专门的薄层制板器,也可用手工,均能得到满意的效果。下面介绍三种手工涂布制板的方法:
    (1)玻棒涂布  将支持剂用水或适当溶剂调成胶浆,倒在玻板上,然后依软板制作相同方法,用玻棒在玻板上将支持剂由一端向另一端推动,即成薄层。
    (2)玻片涂布  在玻板两旁放置两块稍厚的玻板,把支持剂胶浆倒在中间的玻板上,然后用另一块玻片的边缘将胶浆刮向另一端,即成一定厚度的薄层。干燥后用刀刮去薄板两侧的支持剂。更换玻板两旁不同厚度的玻片,即可调节薄层的厚度。
    (3)倾斜涂布  将支持剂胶浆倒在玻片上,然后将玻板倾斜,使胶浆均匀涂布于玻板上。上述任何一种方法将支持剂均匀涂布于玻板上后,静置片刻,待薄层表面无水渍后,置烘箱中,让温度升到100℃,持续1小时。关闭电源,待温度降至接近室温时,取出薄层板,放入干燥器备用。此一步骤称为活化。
深海的海豚
原文由 happyjyl 发表:
薄层板的制作
    1.软板制作
    2.硬板制作
谢谢,请问大家这集中方法那个用的比较多,效果比较好呢,呵呵,准备试一下!
generalsky
compeny
zhenkai
头像更新中,请稍候…
