主题:液相色谱切换波长后基线不平
浏览0 回复9 电梯直达
聆初
液相做多环芳烃,C18的柱子,按照hj784做方法验证。条件与标准中一致,但是走出来的色谱图基线总是突然就下去了,或者突然上来了,有没有大神知道怎么回事啊。。。
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lsyecspc
波长切换过程中基线变化是正常的,看看工作站中有没有自动归零的设置。
聆初
原文由lsyecspc(liushuyong)发表:波长切换过程中基线变化是正常的,看看工作站中有没有自动归零的设置。
有自动归零,但是设置以后还是呈阶梯状,改成了跟随前一波长
会飞的鱼
安平
安平
    荧光波长切换的时候,基线肯定会有跃变。
    但是幅度不应该很大 。
聆初
原文由会飞的鱼(Insm_1f06f4df)发表:看一下灯的使用时长和能量吧
好的
聆初
原文由安平(byron1111)发表:    荧光波长切换的时候,基线肯定会有跃变。
    但是幅度不应该很大 。
嗯嗯,我在抽滤一下流动相
安平
dadgoh
走空白基线也这样的话,可能是切换波长造成的,看做一下基线扣除。
