主题:【求助】氘灯为什么不用400nm以上检测?
浏览0 回复20 电梯直达
foxling2
最近看药典附录的紫外分光光度法,发现氘灯也可以发射656.10和486.02nm的波长,但我们通常讲氘灯只能在190-400nm。有哪位大侠知道为什么氘灯不用400nm-660nm范围波长进行检测呢?是氘灯在这个区间光谱不连续,抑或能量太低导致信噪比太低?
该帖子作者被版主 儒雅凤2积分, 2经验,加分理由:很好的议题。
睿武孝文
老多_小多
很多公司的紫外检测器在可见光波长即350nm以上都用钨灯,是因为如果用氘灯,能量不够,信噪比高
比如Waters它的目前氘灯能在350nm以上检测,也就是检测器内只有一个灯,它设计的时候也加入了能量补偿的功能才能很好的在可见光波长检测
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论。
palmT5
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
氘灯一般用在190-740nm上, 190-400nm为紫外区,大于400-740为可见区,740以上为红外区(近红外)。
                  不是氘灯能量不够,紫外与红外,哪个能量高?
  为何一般用不到400以上?
          1,在740以下,与灯能量无关,与检测器的光栅及光具座(音译)设计有关。
            2,400-740nm为可见光区,都在可见了,还出个什么峰,上到400就不太好做了。
    再说说啥是钨灯? 灯泡,经常见的,就是这个。
睿武孝文
原文由 palmT5(microlabzfy) 发表:
  为何一般用不到400以上?
能否再说详细一些?
老多_小多
  为何一般用不到400以上?
因为具体设计我也不是很懂,毕竟我们是做分析,呵呵
但是有点是肯定的,上到400,信噪比高,就不好做了
有水有渝
656.10和486.02nm的波长用于校正,在350以上有更适合的钨灯。
柏坡
处于紫外的边缘 就是不知道用紫外的400和可见光的400测样品差别能差多少?
紫外的误差应该大一点
3kkk
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
也这么认为
小不董
是否理解为石英和玻璃的区别,不是氘灯不好,能量不够的问题,而在于价格费用的考虑更多?
老多_小多
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
我想仪器设计的时候也考虑了可见光部分用的少的问题
