有水有渝回复于2009/06/15
加大不可能不增加,除非你进样量超过定量环了
〓猪哥哥〓回复于2009/06/15
在定量环规定的体积内,进样量增加,信号(峰高、峰面积)也增加;超过定量环体积,信号降不在增加。
UV是浓度型的检测器,但是样品的浓度是由对照品或内标物或归一算出来的。
信号与样品的浓度和进样量(在定量环体积内)成正比。
gzeternal回复于2009/06/15
信号,也就是峰高是会增大的.因为样品洗脱出来是有个浓度最大值的,进样量大了,此刻的浓度也会变大,所以信号应该增大.
老多_小多回复于2009/06/16
浓度型检测器不是你认为的进样浓度一样,响应就一样,这是错误的理解
浓度型检测器意思是在一个条件下(比如进20ul),浓度变化了响应也变化
