主题:【求助】两台不同厂家的原子荧光仪测得的管理样结果不同,原因何在?
浏览0 回复11 电梯直达
nianyue912
我们实验室有两台原子荧光仪,其中一台属于经常使用的,就叫做A仪器吧;另外一台没怎么用过的就叫做B仪器吧。
当我们利用A和B两台仪器测定同一份管理样的As时(As的浓度为0.9+-0.1),A仪器测定的As值在标值范围之内,可是B仪器测定的As值最高只能达到0.4,请教这种现象产生的原因,关键是怎么才能使B仪器的测定值正常?
备注:
A、B仪器使用的标准溶液,载流浓度、还原剂浓度、硫脲浓度都一样,不同的是一个属于流动注射进样,一个属于顺序进样。设置的参数也略有不同;
做不出来正确结果的B仪器的线性相关系数可以达到四个九,10ppb浓度As的荧光值在5000左右。
恳请大家不吝赐教!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hiei
B仪器如果不经常使用,可能稳定性、重复性都会差一些。
大漠孤洲
10ppm在5000多还是10ppb啊,是不是你的b仪器灵敏度太低的原因啊。
nianyue912
原文由 大漠孤舟(niufm85) 发表:
不好意思,是10ppb
coffee8
原文由 nianyue912(nianyue912) 发表:
不好意思,是10ppb
不知道A仪器的荧光值是多少?
coffee8
水星
那你用B仪器回测下你的标准系列,看能否回测回去
wangjunyu
nianyue912
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不好意思,是10ppb
不知道A仪器的荧光值是多少?
A仪器的荧光值大约2000多
nianyue912
原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
不同仪器的荧光值是没什么可比性的。
想请教一下:为何A和B两台仪器测同一样品中As的浓度时,得到结果差别很大。
nianyue912
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
因为我们A和B仪器用同一标准系列,所以可以回测,实验也验证了这点。继续求助,谢谢
