主题:【求助】AFS230E 砷的测定~!
浏览0 回复5 电梯直达
masterwind
我用AFS230E 测砷时候
取的是0、 4、8、16、20ug/l这4个点
但是发现 我的荧光强度非常的高
4这个点就有4000多 我的空白是115
8这个点很正常 是7800多
16这个点 就只有10700了
0这个点第2次测量就只有86多
20这个点 就信号溢出了
用的载体是GR的硝酸 浓度是6%
我用国药的盐酸做的话 空白一直在2000左右~!
一直没有找到原因
苏豆
盐酸不行可以换另一家GR盐酸,原子荧光最好不要用硝酸,虽然你这个不是硝酸的问题。
据你描述,你的空白115基本在正常范围,但是标准系列的荧光强度超出了仪器量程,但是你的标准系列浓度并不高,据你的浓度系列最高点比我低一倍,我最高点IF才3000-4000,会不会是你的标准使用液的浓度配错了?你少稀释了一个梯度?不知道有没有可能,我觉得你应该重新开个标准进行梯度稀释到使用液,重新配制系列。
如果不是使用液的问题,只能说你的仪器灵敏度太高了,但是这跟空白115好像有点不对路,只能降低仪器灵敏度试试看吧。
PS:我还是觉得你的使用液浓度搞错了。
阳光海岸
hiei
原文由 masterwind 发表:
我用AFS230E 测砷时候
但是发现 我的荧光强度非常的高
8这个点很正常 是7800多
16这个点 就只有10700了
0这个点第2次测量就只有86多
20这个点 就信号溢出了
用的载体是GR的硝酸 浓度是6%
一直没有找到原因
将灯电流和负高压都降低一点。
快乐
原子荧光很少用硝酸的,最好是用盐酸,而且你的酸度太高了
用硝酸不能将样品的元素价态还原是低价态,不利于检测
masterwind
谢谢大家了
我把电压跳到270V 电流用50mA
20ug/L那个点的 荧光强度降到5600多
并且 线性非常好 9999
呵呵
谢谢
