主题:【求助】魔角(magic angle)旋转核磁的原理
浏览0 回复2 电梯直达
6868668
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
雁过无痕
详细的你可以找任何一本固体核磁的专著来看,我推荐M. J. Duer那本solid state NMR spectroscopy principles and applications
简单来说,当样品沿着与Bo成54.74度夹角为轴旋转时,可以有效地去除化学位移各相异性 异核偶极耦合 也可以与其他脉冲方法结合消除同核偶极耦合 核四极作用
目的是缩窄线宽,达到高分辨
kalendae
魔角旋转核磁共振技术包括交叉极化魔角旋转(CP-MAS) 和高分辨魔角旋转(HR-MAS) 两项新技术,主要用于固体的测定。迄今为止,进行核磁共振谱测定时,通常要将样品先制成溶液然后再进行测定。这是由于固体分子不能自由运动,自旋之间的耦合较强,核磁共振谱分辨率很差,13C核在外磁场中有各种取向,造成吸收峰很宽(各向异性宽峰),掩盖了其他精细的谱线结构。
耦合能大小与核的相对位置在磁场中的取向有关,其因子是(3cos2β-1)。针对固体化学位移的各向异性以及自旋晶格驰豫时间很长的缺点,采用交叉极化魔角旋转技术,通过使样品在旋转轴与磁场方向夹角为β=θ=54.44°(魔角)的方向高速旋转以及交叉极化等方法,则3cosβ-1=0,从而达到了窄化谱线的目的。简言之,魔角旋转技术就是通过样品的旋转来达到减小分子相互作用的目的,将β与θ的差别平均掉,使上述不足之处得以顺利解决。
