主题:【求助】活性炭用之前为什么要浸泡半天?还要把上层细碎的去掉?
浏览0 回复15 电梯直达
eayu000
rt  谢谢了
多少目的?干什么用的?
sartre
eayu000
原文由 sartre 发表:
原文由 eayu000 发表:
rt  谢谢了
你用活性炭干什么?
废水处理
clt11
活性炭是多孔类物质,颗粒越大,活性炭的比表面越大,吸附能力越强,同时小的粉末容易再反洗时冲掉堵塞管道,所以要求除去,至于浸泡我认为主要是让小颗粒上浮,同时让孔内注水,防止装入柱后上浮。
z640919a
原文由 chenlitao 发表:
颗粒越大,单个活性炭的比表面越大,吸附能力越强,颗粒越小,单位重量(体积)的活性炭的比表面越大。后面的观点我同意。
雾非雾
原文由 chenlitao 发表:
是,因为太细碎的炭粉会堵塞通路,大大增加过滤的阻力,降低效率。
hutian02
liu999999
泡是为了去掉杂质,去掉细碎的是为了过滤方便,利于制备澄清溶液。
蓝莓口香糖
原文由 chenlitao 发表:
当孔结构均匀的时候,我认为比表面和颗粒大小没有关系。颗粒破碎造成的孔的破坏和表面积的损失相比于颗粒总的表面积很小,应该可以忽略的。去掉小颗粒可能是象其他各位说的那样,为了清理方便。
我对分析化学没经验,只是从物理上考虑。
frankwang2005
原文由 drizzlemiao 发表:
原文由 chenlitao 发表:
我对分析化学没经验,只是从物理上考虑。
应该是位列清理方便
唐伯猫点蚊香
原文由 chenlitao 发表:
颗粒越大,活性炭的比表面越大,吸附能力越强?,
