主题:【求助】排气出现泵负压(-0.1)!
浏览0 回复4 电梯直达
luyeaa
我用的机子是岛津LC-20A型,二元低压泵组合。操作前排气时,一个泵出现负压,值为-0.1,另一个正常。上液时发现,压力要比平时高一些,达到5.3左右,而一般是4.2。请问,这是什么问题造成的?谢谢!
JazzBlue
luyeaa
请问,对以后的实验有影响吗?若有的话,该如何解决?
老多_小多
〓猪哥哥〓
原文由 sezilu 发表:
传感器跑偏了。。。
最好重新校正一下。对结果影响不是很大
