大佬们有用
液相检测维生素c的吗,有啥好的的方法呀,本人用安捷伦Agilent TC-C18(2)
液相色谱柱250mm*4.6mm,流动相为磷酸二氢钾(A)和甲醇(B)作为流动相,流速为1,图一条件为25°,A:B=90:10,图2为
30°,A:B=90:10,图3为20°,A:B=90:10,图4为25°,A:B=80:20,试了温度和流动相比例,感觉效果不好,一直有前沿峰,不知道是不是流动相ph的关系呀,初始A的ph为4.45左右,我看有些文章里维生素c的盐溶液ph都蛮低的,在2左右,这个前沿峰是因为ph的原因吗,还有我想让出峰时间晚一点,减低了A的比例,却出现了图4的峰,原因可能是啥?![图1]()
![图2]()
![图3]()
