主题:【讨论】这种情况怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
小卢
我们在做液相时,有时会有很多样品,比如20批样品,而每针的时间还比较长。
假设从开始走对照品到最后走完样品,需要10-15个小时。那么,我们是否要在中间第10批时从新进对照品呢?
假设第二次进了对照品,且两次对照品计算的校正因子不同,我们要用哪个呢?
〓猪哥哥〓
原文由 luxw 发表:
进样时间长,需要在进样开始,中间和最后都进一针对照品比较。
看看其rsd,如果差异小,求均值。
村长
wang
我们这边内部规定是每5个小时就得进对照,所有样品进完还得进对照。
所有对照峰面积的RSD得小于2.0%
毛毛儿
我也是对这个问题有点不理解,想听听大家的意见,学习了,嘿嘿!
有水有渝
如果前处理是平行操作,我认为前面进的样就根据前面的对照品,后面进的样就根据后面的对照品,前后对照品应该相差不会很大,其实,根据长期样品检测结果,也可以反过来看看对照品有没有问题,如一个长期以来都很稳定的样品,突然含量偏差太多,那很可能是不是对照品出了问题,需要找原因。
儒雅凤
原文由 luxw 发表:
不知道楼主是做定性检测还是定量分析,如果是定量分析,按照有关国家标准或行业标准的要求,必须按以下顺序进样:标样溶液、样品溶液、样品溶液、标样溶液。此时,样品溶液是指一个批次的样品经前处理后,最终的进样溶液。
据我所知,FAO标准也是如此规定的。
柏坡
我们一般是间隔4小时重新进标样,前后标样进行比对,误差不大的情况下采用就近原则。
神话
原文由 hgycook 发表:
每4小时进一次对照.后面的样品采用这个对照,不能用平均的来计算.
有时候环境变化了,就需要用当时的条件下进的对照进行 比较.
andychan59
原文由 luxw 发表:
看你的仪器稳定性如何,如果稳定性比较好可以少进点对照品。
如果仪器的稳定性比较差可以加内标进样,校正由仪器波动引起的偏差。
guoke121
FDA规定4针对照夹6针样品。既先进2针对照品溶液再进6针样品溶液,然后再进2针对照品溶液。就这样循环,最后2针必须是对照品溶液。
