主题:【讨论】怎样测柱效?
浏览0 回复3 电梯直达
凝静一夏
现在想换柱子试试,新的柱子是不是应该测一下柱效呢?要怎样测啊?还没换过柱子,换珠子时要注意些什么呢?
有水有渝
直接拿你要检测物质的对照品按标准方法进样,使用软件可以直接看的到理论塔板数,分离度等。你是什么类型的色谱柱?
凝静一夏
问题是我还是在排除故障啊,出的峰不正常。GPC的柱子。现在柱子装上去了,新的柱子要怎么冲洗呢?
〓猪哥哥〓
新的柱子,按照报告上去测定。如果没有测试样品,用苯、萘也可以
