主题:【求助】GPC请教?急
浏览0 回复26 电梯直达
macroweixin
悬赏金额:38积分 状态: 已解决
我们用的是Waters的1525 凝胶渗透色谱,柱子是三根串联。也有用保护柱。
型号    Effective Molecular -weight Range    Capability index
HR 2    500 to 20,000                     Shipped in THF
HR 4    5,000 to 500,000                     Shipped in THF
HR 5    50,000 to 4,000,000             Shipped in THF
但是我们用的是里氯仿作为流动相,现在柱子只用了18个月,柱子压力就飚高,现在是3000+psi,一开始只是是870psi左右,现在经检测,每一根柱子都有不同程度的堵塞,压力都是1000+左右,但是保护柱却没有压力。之前用的另外一套柱子也有相同的现象,我们的操作都是按照说明书进行的,从样品的过滤,到流动相的使用,是进口的HPLC的氯仿。
请大家讨论一下如果解决该问题。谢谢啦。
推荐答案:老多_小多回复于2009/04/22
进口柱筛板取下来拿甲醇之类的有机溶剂超声干净就可以
补充答案:
爱杰杰回复于2009/04/27
你们是用什么作为流动相呀,这个比较郁闷哦,看来柱子是个大问题
我们是用的2.84%硫酸钠缓冲盐做流动相,盐分比较多,而且GPC柱子又比较娇贵,一个不小心就报废了
gzeternal回复于2009/04/21
使用频繁吗? 18个月也不短呢.
两套柱子都是用了18个月才出现这样的情况吗?
去年冬天回复于2009/04/21
楼主换新的柱子试试吧
xuyuanjin2001回复于2009/04/23
可能样品在氯仿的溶解度不高,能不能换个容积洗洗柱子!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
gzeternal
使用频繁吗? 18个月也不短呢.
去年冬天
macroweixin
原文由 gzeternal 发表:
使用频繁吗? 18个月也不短呢.
我们很少使用的,一共才测了900个样品,就是一个星期测一两天,一天八九个而已,平时都是0.1ml/min让它走
macroweixin
原文由 7336167 发表:
楼主换新的柱子试试吧
柱子肯定是肯定要换的,但是不能老是出现这个问题呀,一换就的好几万呀
老多_小多
1.尽管你的操作是正确的,但是堵塞跟你样品有关系,杂质太多
2.如果是18个月才出现也还不错了
3.如果柱子柱效还可以,你可以处理下柱子的进口柱头,拆下来超声清洗
macroweixin
原文由 emoc98311 发表:
2.如果是18个月才出现也还不错了
我们的样品也就是生物合成的聚酯还有化学合成的一些聚酯,但是我觉得氯仿可能是罪魁祸首,因为氯仿对金属有很强的腐蚀性。
请问如何拆柱头,我不太了解。
macroweixin
原文由 gzeternal 发表:
使用频繁吗? 18个月也不短呢.
是的两套柱子基本是这样,这样耗损太厉害啦
不知道你们GPC柱子可以用多少,测多少样品。
老多_小多
xuyuanjin2001
魔鬼化学人
样品里面是不是杂质较多?还有每次处理好样品以后凝胶柱是否没有净化恢复?保养也是很重要的一个步骤
