主题:【已应助】液相测定果糖葡萄糖蔗糖求助
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_b36b78cb
各位前辈好,我测定过模拟体系(由果糖蔗糖葡萄糖和几种氨基酸组成)的果糖蔗糖葡萄糖含量一直测不出,试了很多方法都不行(示差和蒸发光),文献的方法试过好多,但总有各种问题失败。已经连续两周晚上四点回了,实在坚持不住了,毕业压力也大。请各位前辈老师能够给予指导帮助。感谢。机器是waters的1525,2414的示差。蒸发光是alletc的3300,柱子是xbride的氨基柱(4.5x260),流动相是乙腈,试过梯度等度。80/20,70/30,75/25……
推荐答案:燕申回复于2021/12/16
单糖氨基柱分离没问题,有的柱子有漂移,各家的柱子不一样,可以多试试
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_603a714c
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=50383
看看这个蜂蜜中几种糖的测定方法
myoldid
燕申
Methonal
示差折光检测器本身不能使用梯度,使用示差折光检测器对流动相和温度要求较高,参比池先冲洗平衡30min以上再切换样品池平衡30min甚至更长时间,待基线稳定漂移不大时才能进样,流动相严禁中途添加,如果添加是需要重新平衡的。
Ins_8c44e46e
您好,请问您说测不出是指测不出含量,还是峰无法分开呢?
1、测不出含量:浓度太低,没有达到检测限
2、无法分开峰:改变色谱条件,流动相,柱温,流速等条件
这是我的想法,可以共同探讨
