主题:【新手求助】新人求助液相色谱问题
浏览0 回复8 电梯直达
p3051434
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
几个操作上的小问题想请教各位大虾,1、那个流动相一般是混合后过滤还是过滤后再混合的?2、混合的时候是用量筒量取还是移液管?是用什么容器混合的?(容量瓶定容混合吗?),3、目前只有一个那个溶剂过滤器,过滤不同的溶剂中间怎么清洗处理?4、还有我看到有些对照品或者供试品溶液处理需要用流动相来溶解,这里用的流动相直接就取用上面那些“过滤后混合”或者“混合后过滤”的流动相就行了吧?
推荐答案:Happy人气回复于2015/11/07
1, 混合和过滤的先后次序是无所谓的,只要选择适合的膜即可,关于外面水膜,有机膜之类的,这个是很笼统的叫法,最好问清楚具体材质,然后选择适合的滤膜,常规的水箱是醋酸纤维膜,常规的有机相是NYLON或者PES的膜,不过,如果是单泵进样,混合好后的流动相必须经过脱气,不同极性和粘度的流动相混合后,会产生大量的化学气泡
2. 常规来说,流动相混合不需要很精确,量筒即可,如果有些样品对某相极其敏感的,需要精确比例,用移液管也可以
3, 溶剂过滤器的砂芯一般不需要特别处理,这个不是样品过滤,如2所说,流动相的比例不是需要很精确的,砂芯上残留的溶剂是极其微量的
4,一般建议都用流动相来溶解样品,除非流动相对样品的溶解不好,所谓的流动相,必须是过滤脱气之后的流动相,而且上样前需要过一次针式滤器过滤样品
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
射手的欲望
1.混合后过滤,还要注意用的过滤膜是水相还是有机。2.量筒即可。3.用超纯水朵过滤几次即可。最好有四个,过液相有机的,液相水相的,液相离子对的,质谱的。4.用混合过滤的,怕没过滤的有杂物,堵柱子。
tianru的爸爸
第4个要注意:样品用流动相处理后也要再次过滤。注意是用有机相滤膜还是水相滤膜。
mofeng2012
Happy人气
夏天的雪
1、个人认为过滤后混合和混合后过滤是差不多的,过滤的主要作用还是去除杂质,仅仅加压过滤的过程中多了一步消除气泡的作用,但是流动相上机前超声也可以脱气泡,如果仪器上有脱气机影响就更小了;
2、用量筒还是用移液管主要看您混合的比例是多少,如果两者需要的体积都很大用移液管会比较麻烦,相反如果某种试剂需要的体积很小用量筒就会缺乏准确性,流动相比例的细微差别对测试一般影响不大,如果保留时间有漂移可以重新校正;
3、溶剂过滤器可以多配几个,有时流动相会用到许多种,使用时清洗会比较浪费时间,如果只有一个,可以正常清洗后使用前用对应的试剂进行润洗;
4、对照品或者供试品溶液用流动相来溶解可以防止出现较大的溶剂峰,就是用配好的流动相进行溶解
天涯尽头
这个没有规定要求必须怎么样,不过流动相必须要过滤超声的,过滤是过滤掉细小的颗粒和杂质。
支点
1、感觉无所谓,但建议先混合。2、量筒或移液管都行哪个方便用哪个,关键是要坚持一致性。3、尽量空干,用相溶溶剂过滤,润洗几便,水相和有机相要换膜。4、多配一些过滤完后不要全加到色谱上,留下一部分供溶解样品用。实在不行现配一样的也行,不建议直接从仪器的溶剂瓶外取,容易带入杂质。
dmy320
