主题:【求助】热电p100如何换密封垫
浏览0 回复5 电梯直达
wingfly8845
最近公司的老热电P100的密封垫到了,领导要我先换上。请问各位老师有谁换过?有什么要求吗?需要用到特殊的工具吗?例如像岛津的专用装、取密封垫的工具。如果不需要特殊工具,我应该如何装、取密封垫。有什么需要注意的?
yeerfy
tigertooth
首先在仪器前面板设置上把柱塞杆移动到维修位置,拆开泵头,换密封圈,换好后再装回去,装的时候注意两个螺丝尽量装得圈数一样。
wingfly8845
设置参数是哪一个?说明书不见了。不知道是哪一个,怎么改?
tigertooth
6、7年没用了,具体忘了,只能说个大概,前面板菜单里进入maintaince,里面有个maintaince position,然后你就能听见泵在慢慢的走,泵停下来了,就可以拆开换了,这时2个柱塞杆都是最短的状态。
wingfly8845
谢谢,我昨天终于自己把密封垫给换了。由于没有工具,我就用镊子把密封垫给撬下来然后将新的给换上去了。哈哈,运气比较好装上后就不漏液了。就是压力有些高达到2700psi,平时都是2500psi左右。估计是柱子的原因。走的就是注射用水。
