主题:【讨论】拉伸试件上的编号用什么写易于保存?
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
拉伸试件上的编号用什么写易于保存呢?
我们的试件要保存1m年以上的,现基本上是用电刻笔和记号笔来写编号,久而久之试件生锈后,找起来也很麻烦
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沂蒙
liuting54
应付裕如翻译好大方一回cgh反对的好地方涣发大号的发挥发挥发挥发挥的规范化  放不放回复复合肥符合法定核发规划法好如何发恢复回家发挥发挥
moveback
wjr168163
使用记号笔写!!除非有特殊要求或严格的材料,一般不会留存。你那里拉伸试样是所有的样品断后都保留吗?如果这样的话,那不是要堆成山了,顺便问下你们公司的产量多少啊?我公司以前做的时候通常做完就扔掉了,很少有保留 的
社区=冬季=
原文由 wjr168163(wjr168163) 发表:
我们是原材料复验,一般保存1年,做的焊接工艺评定还要保存3年以上,堆了很多~~
yulbmiss
我们单位的基本上都是做完的就扔掉了,多备一根复检用的贴上标签,用胶纸贴的那种,只要不磨,注意点存放就OK了
KK-yiqi
记号笔,很方便。贴标签,怕脱胶。透明胶带覆盖标签后,绕试样一圈,应该比较保险,除非老是搬动摩擦。
我就是我就好了
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
方法不錯,支持
Gaolj
我们是合格的试样不保存,不合格的保存。两端打钢字头标记,装样品袋保存。
louxiang
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
拉伸试件上的编号用什么写易于保存呢?
你可以再用试样袋把试样装起来,再在试样袋外写上编号,这样就比较保险了。
