主题:【讨论】怎样测定对照品的含量呢?
浏览0 回复19 电梯直达
〓猪哥哥〓
如果对买来的对照品的含量有疑问,欲测定其含测,采用什么方法测定比较准确呢?
有水有渝
很多原料还是用滴定做的,即使现在改液相了,可能以前也是用的滴定,没法的时候归一法也得用。
yh_xie
购买更高级别,更为可靠的对照品标定这个对照品;
我觉得用滴定法标定不行。更次的方法是提纯样品,去权威实验室对样品做杂志分析和纯度分析。作为标准品
happy王子矜
购买有证书的标准品,出问题了找他们索赔,告死他们。
没证书的就祈祷吧。
哇咔咔
如果有的话,买个标准品,也就是大家说的带证书的.对这个对照品进行一下核定
柏坡
对照品的再标定,以前用国外标准品标国内的,中检所的,含量差值还是存在的。
〓猪哥哥〓
归一用通用型检测器较好。
如果用内标法计算是否准确?
有水有渝
内标法还是要用对照品呀,用新购的标定旧的还是可行的,不过成本比较高,提纯的可能性我觉得不大,首先,专业人员才会做好提纯,不然,不但没有提纯还可能引入新的杂质,还有对照品量少,提纯还不够损失的量,提纯的对照品还是一样要进行标定。
happy王子矜
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
归一用通用型检测器较好。
如果用内标法计算是否准确?
内标也得有确切含量的对照品或标准品才能算啊。不然你怎么算?
gonghaofan
自己买来的对照品应该含量比较高吧,可以自己标定其含量,比如检测其有机杂质和无机杂质、水分等再用对照品纯度减去这些就是其含量。这种只适用不含挥发性物质。
happy王子矜
原文由 gonghaofan(gonghaofan) 发表:
测一个水分灰分就好几克的样品进去了,几千块钱呢
