主题:【求助】响应信号逐渐变小
浏览0 回复12 电梯直达
anyizhimin
同一个标准品反复进样数针,响应高度逐渐变小。尝试数个不同等度,均有如此现象。调整标准品的溶解液(不同比例不同pH值的乙腈),仍有该现象。
仪器:安捷伦1100
色谱柱:Luna HILIC
流动相:乙酸铵缓冲液与乙腈
排除可能的因素:温度变化:否,已经控制柱温恒定
            压力变化:否,压力几乎没有波动
            保留时间:无变化,变异小于0.1分钟
            流动相变化:否,等度条件,溶剂瓶盖严,有机溶剂均为Merk的HPLC纯,缓冲盐也是HPLC纯,水为MQ水,进样间隔仅为5min
            气泡:否,仪器配备脱气泵,在使用前也预脱气过。
            溶解液太弱:否,HILIC更像正相柱,有机溶剂比例越高保留越强。且尝试了从50%乙腈到100%乙腈。
            缓冲液pH值:否,按理论与待测物的pka相差2。
那么还有什么原因会导致如此的结果?
有水有渝
xiaohui9804
论证下方法吧,标准品浓度你没说,那你就尝试下不同浓度的,做标准曲线系统考察下方法
anyizhimin
样品的稳定性没有问题,原来的方法是C18柱的,在进样器放置24h都是稳定的,这个经过方法验证的。我换回原方法就没有这个情况。
而且样品是标准品新配的。
老多_小多
teanyt
ruby70303
Brooks
如果用C18柱没问题,用HILIC柱就有问题,那就能排除仪器的问题
我以前做过糖,用氨基柱,糖会和氨基柱的键合基团反应。供楼主参考。
该帖子作者被版主 03yx21积分, 2经验,加分理由:分享奖励
儒雅凤
Luna HILIC 介绍
交联二醇提供HILIC条件下极性选择性。对极性化合物强大的保留和选择性,同时还增加了样品处理和提高了质谱灵敏度。
Luna HILIC在硅胶表面保留了一层水富集层。这层水层促进极性化合物迁移至固定相上,增加保留。
RC-C18以多键合硅胶为填料,具有优异的稳定性。独特的单官能团化学键合技术可避免形成复合的C18分子层。均匀的涂层确保了固定相具有高选择性和高效率的分离特点。
这两种柱应该是不同的,楼主的样品有否可能与柱子中的固定相有强吸附,因而引起不易洗脱等现象。
2010/10/14 13:43:24 Last edit by madprodigy
〓猪哥哥〓
原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
而且样品是标准品新配的。
问下原来方法和现在方法差异在哪里?
〓猪哥哥〓
原文由 ruby70303(RUBY70303) 发表:
紫外灯用多久了?
有这个可能性。但是不知道与原方法的差别在哪里。
