主题:【求助】流动相与泵压的问题
浏览0 回复20 电梯直达
夕阳
首先声明,我对液相色谱是“门外汉”,今遇到一个问题,故求教于版友,为此先谢过了。
测试条件:单泵(低压四元梯度单元),紫外检测器、分析柱为4.6*250mmC18柱,外挂式无保护柱无柱温箱;
遇到问题:
(1)在四元梯度流路中,A路走70%甲醇,B路走30%水;流动相流速1mL/min。此时泵压为4000psi。
(2)去掉分析柱后泵压降至为70psi。
(3)不使用低压梯度,预先配制好70%甲醇与30%水的混合液作为流动相,流速仍然为1mL/min,此时泵压仍然是 4000psi。
(4)单走甲醇流动相,泵压降至1300psi。
(5)仍然重复第一项内容,改用热毛巾围住分析柱(增加柱温),此时泵压逐渐降至3000psi。
求教:
上述泵压高的故障是仪器问题?还是分析柱问题?或者是流动相问题?
请大家赐教。
xiaoyuansh
流动相不一样,泵压不一样。温度不一样,泵压不一样。
luolyj
夕阳
首先谢谢楼上两位版友。
我请教一位液相分析专家,她告诉我70%甲醇和30%水的混合流动相的粘度大,这是造成柱压(或泵压高)的原因。不知大家对此有何看法?
123angel
您试试不接柱子的压力是多少?如果不高的话,那就是您的色谱柱问题了
tanggangfeng
水和甲醇比例大约在1:1 时压力最大。
4000psi 好像是有点大了。
Last edit by tanggangfeng
夕阳
原文由 lipingxt 发表:
谢谢您的答复!
压力不高。
夕阳
原文由 tanggangfeng 发表:
水和甲醇比例大约在1:1 时压力最大。
4000psi 好像是有点大了。
谢谢指导。
huaibeijiayuan
温度对流动相的泵压影响很大,温度越高泵压越低,柱子温不要超过60度
happy王子矜
原文由 anping 发表:
测试条件:单泵(低压四元梯度单元),紫外检测器、分析柱外挂无柱温箱;
遇到问题:
(2)不使用低压梯度,预先配制好70%甲醇与30%水的混合液作为流动相,流速仍然为1mL/min,此时泵压仍然是 4000psi。
(3)单走甲醇流动相,泵压降至1300psi。
(4)仍然重复第一项内容,改用热毛巾围住分析柱(增加柱温),此时泵压逐渐降至3000psi。
求教:
请大家赐教。
因为你没写出你柱子规格,如果你柱子没问题,那么你上述的压力的问题完全不是问题。都是很正常的现象。温度对压力是有影响啊。
你现在的压力是比较高,对于一般的色谱柱规格,4.6*250mm的柱子来说,是比较高的,也不排除有些柱子本来压力就高一点。比如waters的柱子。一般4.6*250mm的柱子,纯甲醇压力在400-800psi差不多了。
It is me!
你的柱压应该是偏高了.
建议你先用乙腈冲洗冲洗柱子.
