主题:【求助】请教液相色谱测食品中色素的几个问题
浏览0 回复5 电梯直达
cuiqian
1、样品是冰淇淋,比较油腻,前处理时要注意什么问题?还是完全照GB/T5009.35-2003的标准来做。
2、有的文献中提到亮蓝色素不能用甲醇-甲酸(6+4)洗脱,会被洗脱掉,回收率低,那么请问有没有什么好的处理方法替代国标。
3、按照国标要求,各色素的标准品是粉末状,但是我们单位买的是液体的,请问稀释至使用液时,要不要用PH=6的水稀释,还是纯水就够了?(对水的PH有要求吗?)国标上是写,用PH=6的水溶解粉末定容到一定浓度,作为标准溶液,标准溶液稀释到使用液用普通纯水就好了。
4、若样品是卤鸡爪之类的,就是样品中蛋白质和脂肪含量比较高,在样品处理时,要加入,哪些试剂(浓度)来沉淀蛋白质和脂肪?
老多_小多
我已经写了个资料
但是要下周才能发,到时候可以探讨下
ikkiliu1978
ikkiliu1978
雾非雾
原文由 cuiqian 发表:
样品里的油酯很多一般都是用正己烷来除的。
wuzidun
