主题:【讨论】大家在用液氮的时候,是让它一直用完再充还是看液氮瓶显示表到低限警示线就去充了?
浏览0 回复18 电梯直达
xiao_ru
哪种比较好?或者有更规范的做法?
zhufangwei
原文由 xiao_ru 发表:
哪种比较好?或者有更规范的做法?
一般快接近红线的时候就应该注意了,我们是两个空液氮罐轮着来的(当然不会傻到同时灌两瓶),所以换起来也很快,当天晚上打电话,第二天上午就能送过来,也不费事。
Last edit by zhufangwei
欢迎光临iblog
如果没有备用,实验又比较紧张,看着快没有了,就换吧。
风之彩
原文由 zhufangwei 发表:
我们也是这样的。
dickwang2008
原文由 xiao_ru 发表:
哪种比较好?或者有更规范的做法?
不能用完再充,那样会造成气体的纯度下降,从而影响检测,减少仪器的使用寿命。到了警戒线就可以充啦
雾非雾
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 xiao_ru 发表:
哪种比较好?或者有更规范的做法?
是,主要是商家说的纯度往往可能不一定够.留一点比较好.
lankywang
这样啊,我都是用完以后,再去充的,
看来不规范了
欢迎光临iblog
  我们罐灌液氮的时候,师傅都要我找点高纯氮(就是用钢瓶装的),说是用来吹扫什么来着,我在想是不是先用高纯氮吹扫一下液氮罐再灌液氮啊(我都没有去看过,都是师傅把液氮罐拉出去充好再给我们装好我就管用),下次充的时候我跟着去确认一下哈,回来向大家报告。
xiao_ru
我也都是用完再充,楼上,就麻烦你看回来和大家分离了!
Tinacrysta
abisepu
一般快接近红线的时候,就给气体公司电话,他们很快就能送货。。。
不管是液氮、高纯氮还是其它气体都不要等完全用完再换,对仪器使用、对气罐都不好
