主题:【已应助】液质联用流动相没加缓冲盐,数据能用么
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
做了几个液质联用分析中药的分析,流动相为纯水和纯乙腈,质谱为ESI-qTOF,质谱灵敏度不高,咨询说是没加缓冲盐的原因。
那么我做的这些没加盐的数据能用么?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
没问题,流动相都是参考条件 可以根据自己仪器优化的
weiqing
只要不影响定量,就没问题。保证标曲和样品流动相条件一致就好。之后做的时候可以加一点缓冲盐试试。
welewolf
要看你的检出限能不能符合检测要求,如果符合要求的话,就没有问题。
