主题:【求助】LC-10AD还有那些朋友在用
浏览0 回复4 电梯直达
hwinds
还有人用LC-10AD、RID-10A 、CTO-10A的色谱吗,压力高,基线不稳定,什么办
该帖子作者被版主 zhaohua80115积分, 2经验,加分理由:欢迎加入液相行列!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dony1985
dony1985
zhaohua8011
要判断一下,看看是仪器的问题还是柱子的问题导致的!仪器的话可能是单向阀或者管路问题,柱子看看是不是堵了!
guangcai1980
压力波动是否大?波动大也会使基线不稳定,波动大说明单向阀堵塞。压力大的原因:1.色谱柱堵塞,换根柱子;2.排液阀上的过滤器堵塞,可以拆卸下来超声处理一下。
