主题:【求助】为什么待测物出峰拖尾,并且出峰之后的基线会上移?
浏览0 回复16 电梯直达
rabbitian
我测的标准品,前面的峰是溶剂峰,3分多出的应该是标准品的杂质峰,5分钟出的是我的样品峰。但出完峰之后的基线上移了,定量时的面积算起来就很不准确。而且5分钟的峰会有拖尾现象,是什么原因呢?
我测的是雌二醇标准溶液,5mg/L-25mg/L做标准曲线,流动相是55%水(含0.1%氨水)、45%乙腈,紫外230nm,用waters1525HPLC,柱子是sunfire的C18 5μm 4.6*100mm,进样量20μL,流速1ml/min。。。
谢谢!!!!
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
看样子是色谱柱或检测器污染了
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:应助
蓝人
liufeilzu
xhwy2010
有水有渝
应该是色谱柱污染了,建议按说明书或咨询色谱柱厂家,清洗一下。
sanbu830317
bonly10
tangtang
rabbitian
原文由 xhwy2010(xhwy2010) 发表:
一直这样还是原来正常慢慢变成这样了?
一直这样的。。。是流速快吗。。??
rabbitian
一直这样还是原来正常慢慢变成这样了?
我也是刚拿到这个柱子,刚开始试验,就一直都是这样的峰。洗的时候基线还是蛮平的呀。。。
