紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】比色皿的误差扣除
浏览0 回复8 电梯直达
wangjunyu
平时大家在使用紫外分光时是怎么扣除比色皿误差的,有的仪器软件界面就有直接扣除的选项使用起来很方便。有的仪器没有这个功能只能测出皿差再人为计算扣除了。
xiaohui9804
没有啊,都是仪器设置自己校正的啊,这个没有放在人为计算里面,那些与电脑联机的仪器校正时应该更智能和精准吧
dzh2188
双光束紫外可见分光光度计一般都可以自动调零消除比色皿的误差;其他的可以先配对比色皿,或者象楼主说的测出皿差,计算是扣除。
uv-vis
要求精度高的话 一般用双光束的 要么可以手动测量后扣除
水星
tutm
可连接电脑的仪器一般不成问题,但是不连的仪器可能就要手工计算了
ghcily
好像比色皿都是配对的吧,这一对比色皿测量都得在标准误差之内吧。
lingshike
比色皿的误差,我用安捷伦的紫外,只用一个比色皿,这个应该不用扣除。其他的紫外,用一对比色皿,这对比色皿应该在规定误差范围之内吧
ldgfive
