紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】四氯化碳在红外下为什么有吸收
浏览0 回复12 电梯直达
暗夜精灵
红外测油仪用到的波长为2930、2960、3030分别为CH2\CH3\芳香环。但是四氯化碳里面没有这些物质啊,怎么会有吸收呢
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
暗夜精灵
rhyfxpdwm
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
四氯化碳是萃取剂,碳氢化合物溶解在里面,比色时浓度差异会显示出来。
暗夜精灵
原文由 rhyfxpdwm(rhyfxpdwm) 发表:
空白的四氯化碳啊。里面没有ch化合物吧
小虾米
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
空白的四氯化碳啊。里面没有ch化合物吧
空白的应该是没有的
荆棘鸟fiona
四氯化碳,分解了都不会有甲基的吧?都没有氢啊。。。有杂质吧
孩他舅
理论上没有,但是不可能是100%的纯物质,可能有杂质,你只要保证它的吸光度比较低就可以了
mengzhaocheng
暗夜精灵
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
不知道你的试剂纯度怎么样
环保的试剂
mengzhaocheng
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
环保的试剂
达到什么级别呢?红外比较敏感的,稍微有一点都能够显现出来
暗夜精灵
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
空白的应该是没有
空白有吸收的  只是调0了
