主题:【已应助】戴安ICS-2100排气泡停泵问题
浏览0 回复7 电梯直达
lollipop
我在开机排气泡时,打开泵阀,不管主泵或者副泵,过一会就会停泵,请大家帮帮忙,谢谢!并在操作面板上显示如下:
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
fairycatty
lollipop
原文由 fairycatty(fairycatty) 发表:
流速改了吗?
排气泡一直用的是1.0ml/min的流速
aoyunbaobao1
因为2100是有最低压力和最高压力的(200-3000PSI),当你使用泵排气泡时,如果使用的是开泵1.0流速,开排液阀,因为压力达不到200PSI,泵当然会停掉;如果使用灌注排气泡就不会有该问题了
lollipop
原文由 aoyunbaobao1(aoyunbaobao1) 发表:
那2100排气泡的话,怎么才能开排液阀,不停泵呢,请指教
aoyunbaobao1
原文由 lollipop(chengyi0724) 发表:
先打开副泵头排液阀,然后在软件是点击灌注Prime(CM7软件),CM6软件--泵设置--灌注/Prime
阡陌流年
我用的就是ics2100,我们换水排气泡,是旋开副泵,打开淋洗液流量阀3-5min,一般就可以了,然后旋紧副泵,关闭淋洗液流量阀,开泵
aiqing1981
