主题:【已应助】稍浑浊(不明显但看得出来)的样品能否过C18柱或其他柱子?
浏览0 回复14 电梯直达
Peterman
如题
推荐答案:浪淘沙隐回复于2015/05/28
不太清楚是否必须用硫代硫酸钠淬灭,可以问问合成有没有其他试剂可以用,比如甲醇之类常用的;再有,个人感觉不太建议直接把淬灭剂加到进样瓶中,最好能在试管中加入淬灭剂,如果有分层,就萃取,如果有浑浊,就离心或过滤,然后再配制样品进样;如果担心样品pH有问题,可以在淬灭后使用缓冲盐稀释,这样样品溶液pH应该能比较稳定。
至于平行样重现性不好,有很多原因吧,有可能是样品配制的问题,比如样品pH的控制,或加入的试剂的量的问题等等;也有可能是方法的问题,比如流动相pH和样品pka的问题。以上是一点看法,供参考。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jauny0000
你的C18柱是怎么样的?是SPE小柱?液相色谱柱?还是自己填装的柱子?
Peterman
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
液相色谱
一片枫叶
Peterman
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
样品过滤再进样,也是必须的。
经过过滤的样品,不过在色谱瓶中有反应产生浑浊
一片枫叶
原文由 Peterman(v2957344) 发表:
可以进样观察一下分离情况,重复性及稳定性怎么样。不稳定的组分往往难以分析的哦!
浪淘沙隐
是反应液吧?一般反应液需要淬灭再配制溶液进样,并且反应溶剂和配制样品溶剂要互溶,否则会分层,或形成液滴呈浑浊状,这样定量是不准确的。
2015/5/27 12:23:53 Last edit by zhoujin83
jauny0000
液相色谱
那最好不要进去的好  柱子很容易堵的  堵了就麻烦了  损耗太大
老多_小多
Peterman
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
额,样品瓶里事先加了淬灭剂,然后加了样品,但是淬灭剂因为加了样品后pH值变化大产生了浑浊(我的淬灭剂是硫代硫酸钠),之前也是用这个制备的样品,不过两个平行样测出的结果有的接近有的差距大,怀疑是因为这个原因。硫代硫酸钠在pH较低时好像会反应产生硫,浑浊怕是这个
