主题:【求助】有谁做过食品中糖精钠的检测?糖精钠的出峰时间是多少?
浏览0 回复6 电梯直达
luyeaa
按流动性甲醇:乙酸铵=5:95 ,糖精钠的出峰时间应该在10分钟以内,可有的文献却说出峰要30min ,这里的条件设置有什么不同,为什么出现这么大的差异?检测方法:HPLC-DAD
老多_小多
有水有渝
文献上的不一定都准,分析条件不一样,不过差这么大还没见过,现在文献造假的太多.
tanggangfeng
原文由 luyeaa 发表:
这个跟你的柱子,流速 等一些因素有关。
我们给学生做实验的 。
果酒中的 防腐剂中测定时,(糖精钠没有),配的标样有糖精钠这项。
3-97,甲醇,水 水(0.02mol/l乙酸胺)。c8 150*4.6*5流速1ml/min, 25度。糖精钠一般在9分钟出来。
只要满足1.5分离度 或更高 ,时间越短越好。
文献只是一个参考条件。毕竟很多东西会有不一样。
richies
文献可能用的是250的柱子,你用的是150的柱子,再加上2根柱子本身有的差异
cyh592
zhongyimin78
这跟操作条件,泵压,流速,柱子,流动相有关的。
