主题:【求助】请问液谱做之前都怎么处理样品
浏览0 回复21 电梯直达
sdzwbmzg
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
请问液谱做之前都怎么处理样品?把样品配成多少浓度的?进样量多少?用不用滤膜过滤?还有什么注意事项?
我这没人用过液谱,请大家指教,谢谢!
推荐答案:老多_小多回复于2009/06/16
你先到版面下载色谱丛书学习下再说吧
补充答案:
luyeaa回复于2009/06/16
看你做的是什么了?
不同的待检物质,前处理方法是不同的。
把你目前需要用液相检测的具体物质说出来,这样大家才好帮助啊!
还有,上机前,是要过虑膜处理的!
哇咔咔回复于2009/06/16
样品和流动相肯定都是要经过,过滤的。流动相还要经过脱气,样品浓度,和进样量。要根据你所测样品的标准来定。没有标准的话,要根据实验具体结果来定,还要做分析方法学验证。进样前,系统要平衡,基线稳了,才可以进样。实验完了,要冲洗色谱柱,一般以10-20%甲醇水来冲洗,最后用纯甲醇封存色谱柱。这是反相色谱C18,C8也是最常用的。正相需要看色谱柱而定。慢慢来吧,不行招一个做过液相的人。或者请人培训一下。很简单的
wsy18回复于2009/06/16
看看那里有培训班,去参加一下。
此外可以到“伍丰论坛”的“网上培训台”去看看。网址:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070218/747593/
czxb回复于2009/06/16
色谱丛书学习下
老多_小多
sdzwbmzg
原文由 emoc98311 发表:
问的这么笼统?
几句话怎么可能就说的完呢?
我都不知道问什么啊,我们这边没人做过啊,麻烦给说说把,谢谢
老多_小多
luyeaa
看你做的是什么了?
不同的待检物质,前处理方法是不同的。
还有,上机前,是要过虑膜处理的!
哇咔咔
Last edit by feixue810316
wsy18
看看那里有培训班,去参加一下。
czxb
快乐
先找个最常用的物质来做练兵报告。按照相关的标准做,会发现问题,到时再提出来讨论
有水有渝
还是重最基础的理论看起吧,如果有朋友在这一行做的,请它到现场帮帮你.
xxj8686
原文由 sdzwbmzg 发表:
我这没人用过液谱,请大家指教,谢谢!
样品前处理按照提供标准方法处理,先估计下样品的含量,进样浓度从几个ppm到几百个ppm之间都行,太高就要稀释,标准浓度和样品浓度不要相差太远,进样量一般是20微升,所有上液相的液体都要过滤膜,其他的问题碰到再说吧
